主题:【仪器微课堂】高低温试验箱背后的工作原理您了解多少?
上海林频
维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      高低温试验箱是通过模拟较高或者较低的温度,来测试产品的性能是否可靠,是一种常见的试验检测设备,被广泛应用于工业行业、科研院所、航天航空等领域。通过对高温、低温和湿度的循环变化,较为真实地模拟极端天气环境,获取精确的检测结果。下面我们来分析一下高低温试验箱是如何调节温度和湿度的,这其中蕴含着怎样的工作原理。
  高低温试验箱加热过程就是在加热系统中的电热丝通电后产生热量,再由空气循环系统将产生的热量通过循环风送入工作室,达到升温的目的。由于这种加热方式速度快、热量大,被广泛运用。一些用户对增温速率和高温范围通常有较高的要求,依据这一原理,可以增加电热丝,并且对控制系统进行相应的调节,可以达到这一要求。
  其次就是降温,这一过程中的核心设备是压缩机,压缩机将低温低压气体压缩成高温高压气体,经过冷凝器,转化成液体,蒸发器再对这些液体进行汽化,变成低温低压的气体,送入压缩机,如此不断循环,吸走大量热量,而后完成降温。压缩机工作产生的热量是由风机带走的。设备中往往还增加了能量控制装置,对制冷量和能耗进行控制,达到用最少的能耗产生最事宜温度的目的,减少成本费用。
  除了制冷制热,该设备还要通过湿度控制系统,加湿或者除湿,来满足工作过程中必要的湿度。
  以上这些就是高低温试验箱的基本工作原理,弄清楚工作原理,使得我们对该设备的了解更加深入,让看上去复杂的试验箱也变得简单清晰,为以后的实际操作提供了理论依据,便于试验目的的实现。
您可能想找: 高低温试验箱 询底价
