高温试验箱其实是有一套专门的密封系统,该密封系统的主要作用是密封测试箱门,这样可以保证外部空气进入箱内,同时保证箱内的气体不发生溢出的情况,维持试验箱温度的稳定性,密封系统很多采用的是硅橡胶密封条,这样可以有良好的双重隔热和气密性。高温试验箱密封性怎么自查?如何判断呢?
自查
高温试验箱密封性可以先合上设备的门,在垂直门密封条的位置处插入一张薄纸,观察纸张是不是可以自由滑动,然后打开试验箱设备通过观察窗上面的灯、并且关闭门之后检查门密封条附近是不是有漏光的现象。
介绍高温试验箱密封性自查的方法之后,分享一下日常维护试验箱门封方法。长期使用的高温试验设备能会出现硅橡胶老化的情况,针对这样的情况应该及时更换密封条,平时在擦拭高温试验设备门的密封材料边缘上的残留水时,请小心打开塑料边缘并用干净的软布轻轻擦拭。请勿破坏塑料磁条。当长时间不使用试验箱时,可以在门密封条上涂少量滑石粉,使其保持干燥,然后将其放在通风阴凉的地方。当密封件稍有变形且表面不平行时,可以拧松固定电磁门密封件的螺钉,在间隙中放细橡胶,然后再次拧紧螺钉。如果关闭门后门与箱体不齐平,则可以调节支架以尽可能固定箱门,直到箱体门关闭且与箱体平行。由于门密封条具有磁性,所以金属粉末很容易吸附在门密封条上,这会导致门松动关闭,并使密封条出现磨损,发现这种现象时,需要及时用抹布擦去铁屑和金属粉末。
密封性对于高温试验箱是十分重要的,所以应该注意检测设备的密封性。
