试样为铝合金,牌号为YL113,共计3根,试验测其抗拉强度,试验强度值≤400MPa .
我用30KN的万能材料试验机进行试验,试验前先将试样编了1#、2#、3#号码,这样方便,用于区分试样,不至于搞混淆。然后分别测量其试样的直径尺寸并进行记录,我当时记不清楚是不是要测延伸率了,于是就打了简单的标距。
一切准备就绪,开始上机器,很忐忑害怕夹具把试样夹坏啊,因为先前看到有帖子反映这个问题呢,但我还是按照步骤正常操作,还行,试件没出现裂纹等现象,顾虑消失了,可以继续进行试验。
由于没做过铝合金的试样,开始给试验机送油时,很慢,速度也很小,怕出现意外的情况,经过短暂的运行,试样很快出现了断裂,没有缩颈现象,断口很齐啊。
1#试样完成后,大概对试件的脾气有了了解,2#、3#做起来就比较顺手了,只是后来的都是齐涮涮的断,没一点缩颈现象。尤其是3号试样的力值与前2个发生了较大的偏移,差距很大,看了看断口,有亮晶晶的东西,是不是夹渣呢??
最后看一下实验数据吧(见表一)
