以使
冷热冲击试验箱更好地发挥工作效率,延长产品使用寿命。而且明显使其处于良好的工作状态,可随时进行材料测试,以减少失效的可能性,提高其利用率,减少机械磨损,应定期进行维护。
为了避免用户在使用过程中发生外漏,冷热冲击试验箱生产厂家基本上都会安装多种保护措施,以确保用户误操作时,能及时停止设备运行并反馈故障原因。试验设备的保护措施,既可确保操作者的安全,又可防止因操作不当造成不可修复的故障或损失。但是有时候因为过于敏感,也会影响正常试验的进行,这需要本身或技术人员的调整。设备的电源线.部件在使用前应清洁,确保在使用过程中不会出现漏电等危险事故。在进行试验之前,还要确定试样的温度是否太高,要及时避免因温度过高引起自燃爆炸等危险。
下面就为大家介绍一下冷热冲击试验箱的工作时间和温度不能平衡的原因。
1.当该设备出现故障时,首先要检查其制冷压缩机在运行中能否平稳起动。如果可以启动,说明设备的电气系统从主电源到压气机电路正常,设备的电气系统没有问题。
2.当与电力系统无关的问题发生时,继续检查冷却系统;首先检查两组制冷压缩机。如果低温(R23)压气机吸出压力低于正常,且吸压处于抽吸状态,表明主冷器机组的制冷剂量明显不足;用手触摸试压箱主机上的R23压缩机排气管和吸气管。若发现排气管温度不高,吸气管温度不低(无霜),则表明主机缺少R23制冷剂。
上述内容就是对冷热冲击试验箱的运行时间和温度不能保持平衡的原因,期望在阅读后能对您有一定的帮助,如果您还想知道更多有关该设备的内容,请联系在线客服,我厂将竭诚为您服务。
