主题:【求助】如何有效夹持高强度高硬薄钢带试样???
浏览0 回复5 电梯直达
amani
如题所示
试样为硬度强度很高的钢带,且厚度只有0.1mm多点,始终无法有效夹持
不知各位有没有好办法?
dybzhen
找两块与钢带宽度一直的3mm低碳钢板,长度按试验机的要求取,钢板尽量平整,然后把钢带夹在中间,用502胶水粘上,一定要保持与钢带平直度,粘时最好在台钳上进行,用力夹持和定型
amani
哦,请问楼上的这样作可行嘛
感觉这样的话,就是说胶水的粘合结合强度要大过材料本身的抗拉强度才行了
不知道有没有人用液压夹具做过这类材料,好用不?
谢谢楼上
jiangsusjs
mulers
可用液压夹具,但费用比较高.如果你的样品强度不高的话,可选用气压夹具,可是要注意夹块的选择,以免打滑.
amani
正是因为材料强度太高哈
所以表面也硬,夹持不住,气压你认为可以么?
很多块加一起怎么做哈,好像没怎么听说过的
偶们后来拉断了,强度2000以上了,吓死人
