原文由 junyuxinyan 发表:
实验中我将灰化的温度从400度改到了500度,结果好转,只是黑不怎么理想,回收率30ppb时100左右,有时更高,50ppb有80左右,我的条件是:仪器日立Z8200,进样20ul,灯电流7.5mA,狭缝1.3nm(仪器有0.4nm.以及1.3,没有1.0什么的),干燥80-140,30s,灰化 500 20s,原子化2000,清洗2200,不知这样的条件是否合理,做的就是黄酒,样品是湿法处理,还有就是有一个问题:
在消化时,我没有放置过夜,直接加热反应的,直到红棕色气体消失,此时溶液已经尽干,在加热就会有白色烟雾生成,有些浅色的溶液变成白色,不知道这样的过程与标准所述的那种消化完全的结果是否一样?也就是说,没有看到乡标准说的,溶液呈棕色是在加酸,直至变为白色的过程?不知道我的小姐过程是否有问题?请二楼的帮帮忙,谢谢!
