主题:【求助】水样预处理
浏览0 回复9 电梯直达
fyh1096
水样预处理,赶酸时是在石墨管灰化阶段赶还是在外界赶?如在外界怎么赶?在外界赶酸时当样品中的水分蒸发完后,再加水定容会不会产生较大干扰?
谢谢。
chemistryren
赶酸是在上机前进行的.一般蒸到近干就可以了.温度控制好,不太会受影响.
fyh1096
怎么赶呢,都需要用到什么仪器设备?能不能说一下步骤?
我测的是是自来水处理过程中的铝离子含量。
chemistryren
一般用电热板赶酸.因为你测的样品是水样,所以温度控制在100度左右就差不多了.赶到溶液近干时拿下冷却后加水和稀酸,定容测定了.
am1087
原文由 fuyonghua 发表:
谢谢。
赶酸时是在水样预处理时,会出现大量的白烟.赶酸时样品中的水分不能蒸发完,留一点就可以了.
hiei
水样洁净度如何,如果不是很脏,直接进样就可以了。
ldgfive
原文由 fuyonghua 发表:
谢谢。
赶酸应该在样品定容前完成
赶酸的操作不会对样品产生影响,
建议样品酸度尽量接近标准样品
hsx5108
魅力星光
记得千万不要让样品干了,否则白做了..
赶酸不影响样品测定的
icefire2009
