主题:【讨论】如何确定水可以在火焰原子吸收用
浏览0 回复10 电梯直达
clg540
水是最常用的溶剂。必须保证在原子吸收分析中使用高纯度的水。资料上说:最简单的检查水是否可用的方法就是将水通过火焰,看是否会对有关元素产生吸收信号。对这句话不是很明白?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
hiei
原文由 clg540 发表:
火焰有黄色,说明水不纯净。
ldgfive
原文由 clg540 发表:
一般情况,高纯水中最有可能含钠离子,可以通过火焰颜色判断。
也可以通过超纯水器制备,这样的水应该没有问题。
weizhishu
我跟我老板做原子吸收,我以前用的水都是蒸馏水,但是我老板说太浪费了,说直接用自来水就可以了,我真的疯掉了,我们经常为这个问题争,唉,我现在还是半信半疑的,唉,不知道谁可以帮我解释一下,谢谢!
clg540
原文由 weizhishu 发表:
自来水肯定不行,里面杂质离子太多了,用电导率仪测电导率非常大
liu999999
原文由 weizhishu 发表:
这样的老板还只当工作,真够郁闷的。
自来水里面所含的物质太多了,pH也太高了。
夜市
原文由 weizhishu 发表:
如果是真的,很难想像你该怎么开展工作。
AAS用水是一个基本常识问题。
无限风光
原文由 weizhishu 发表:
用自来水?不敢想像...
我平时做都是用超纯水的.
小鸟飞翔
原文由 clg540 发表:
是否会对有关元素产生吸收信号,应该说的是你如果要测试Pb的话,就要看单纯用水进样的时候会不会有信号产生,有信号的话就是说水中含Pb,不能用于测试Pb,其他元素类推。
chemistryren
点火后吸点水喷下,看看火焰的颜色就行了,纯净的水火焰应为兰色.
xmyiqi
原文由 weizhishu 发表:
呵呵,做实验分析的怎么能用自来水了,我们做的酸碱滴定都用蒸馏水了。
