主题:【求助】谱析通用原子吸收分光光度计初始化不成功是怎么回事?
浏览0 回复12 电梯直达
dlolive
求教
仪器自检时的最后一项“波长电机”总是不通过,是什么问题?
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
这个有可能是仪器故障,最好打电话询问服务工程师
yang_qingwen
dahailangtao
ghostermen
波长电机自检时看看燃烧头上方有没有光斑,没有的话在11点位置装个灯或者换个灯,再开机自检,有光斑还不过就打电话报修吧!
喝一碗凉茶
桌子下面少个八
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
这是最佳解决方法!买仪器的钱相当一部分是买了售后服务的,当遇到自己不能解决的问题时,第一选择是打电话问售后。
闲云一片
一、工作灯位上有没有灯;
二、初始化时灯亮没亮;
三、灯的光束是否顺利进入仪器右侧的光窗;
如果以上都没有问题,直接报修吧。
ydych
最常见的情况是光源有问题,同意7楼的处理方法。
jack510070
逻辑上来说,电机初始化未通过应该与光源是否正常无关。LZ应该留意是否听到波长电机的声音。估计这与波长电机的驱动模块或者位置感应模块有关。因此,只有厂家的工程师才能搞定。
中华8341
我也觉得除了元素灯问题,就只能是电路控制问题了
