原文由 夕阳(anping) 发表:铬的主振线(共振线)是359.3nm;357.9nm是次灵敏线。此外铬还有360.5nm 和425.4nm两条次灵敏线。你用359.3nm的共振线没有问题,除非你的样品浓度很高,否则一般不用次灵敏线;何况铬是高温元素,用359.3nm的共振线是最佳选择。如果楼主一定要用357.9nm的次灵敏线的话,在仪器上不要选择【自动搜索】波长,选用【直接手动】即可。安老师,楼主用的是普析机子,我以前用过TAS-990。寻峰时找到的最高峰是359.3nm,可仪器推荐的却是357.9nm,这时就只有手动选择了。我当时做过的几种元素中只有铬需要这样操作。
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
一般这种情况都是因为附近有干扰波长,比如铅217.0nm的灵敏度就比283.3nm高,可后者才是首选。但是,铬似乎不是这样,359.3与357.9相差不多,也许看厂家的喜好?哈哈!你看安老师说日立选择的是359.3nm,而别的厂家选择的却是另一个。都是大品牌,我想都不会错呢
