请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ghhhhh 发表:那做背景大的样品时(比如肉酱、土壤、海水等)能不能把灰化温度定到700度左右,如果要试的话如何确定不损失呢?把标液加到背景大的样品里试吗?
原文由 hawkweihua 发表:做Cd加基体改进剂没错,灰化温度650度,原子化温度1250度,我用的热电M6,这个条件也是通过热电仪器软件的灰化原子化最佳温度选择定下来的,我做了2万多地质样品,结果还好。
原文由 zjzszy 发表:原文由 hawkweihua 发表:做Cd加基体改进剂没错,灰化温度650度,原子化温度1250度,我用的热电M6,这个条件也是通过热电仪器软件的灰化原子化最佳温度选择定下来的,我做了2万多地质样品,结果还好。我的机子同你的一样。但是加了基体改进剂(磷酸氢二铵)后,标准土,结果总是偏大50~100%。不加基体改进剂,结果偏低25%左右。这是为什么啊?做过灰化原子化
原文由 wensien 发表:+如果你加了改进剂,可以将灰化温度提高到800度左右,不加的话在300度就可以了,同时我感觉到仪器不同,条件可能有差异,我做镉时发现:原子化温度在1100左右时达到最大,但我查阅了其他资料可达到2000度,但和我一样的仪器基本都是1000度,
