主题:EastChrom G02色谱工作站
g02
EastChrom G02色谱数据工作站是绿绵安特分析系统装备有限公司最新研制的产品,公司依托浙江大学数位知名教授近二十年潜心研究的色谱分析技术成果,将国际一流的药物分析技术、自主研发的分析软件同国内外先进色谱仪器实现了完美的结合。产品采用最新设计,集外置式、双通道、通用性、高精度等诸多优点于一身,更拥有丰富的数据处理、美观的图形显示功能及良好的系统兼容性,是进行色谱分析工作的最佳选择。
应用领域
EastChrom G02色谱数据工作站能等同国内外各种色谱仪器(包括气相色谱仪、高效液相色谱仪、超临界色谱仪和毛细管电脉色谱仪等)连接,进行数据通讯。完备的软件分析处理功能适用于各种分析领域,如药物分析、质量控制、石油化工、商品检验、环境科学、生命科学等。尤其适用于做中药指纹图谱的用户。
http://www.yaofen.com/images/1.jpg
http://www.yaofen.com/images/2.jpg
http://www.yaofen.com/images/g02_1111.jpg
http://www.yaofen.com/images/lumtech/2006110165940.jpg
使用要求
普通计算机一台,安装有windows98或以上windows系统,有空闲串行通讯口一个。
主要软件性能
算法领先
·判峰准确、快速,自动识别拖尾、重叠峰、前后肩峰
·高度、峰宽、峰高时间事件积分
·强大的手动积分功能,只需轻点鼠标
·基线自动跟踪
·夹角余弦法计算色谱指纹图谱相似度,进行图谱匹配
使用简便
·支持国际通用AIA数据格式,二进制DAT数据格式
·面积、高度、归一化、校正归一化、内标法、外标法等定量法
·多组分同时校正,支持三阶校正曲线并测算回归误差
·历史数据文件夹规范管理
·积分结果拷贝和色谱图编辑操作,色谱图显示设置
·对批数据进行计算、积分、校正与保存,并导出批处理结果;成批的数据文件格式转换
·中英文两种报告,一键切换,不同报表模块任意组合
主要硬件性能
·24位高精度A/D(模/数)转换芯片
·分辨率:全量程±1uV(保障全量程呈线性)
·宽量程:输出±2.5V
·输入阻抗大于10兆欧
·线性度±0.1%
·采样频率为5Hz、10Hz、25Hz和50Hz可选
·RS232国际通讯方式
·三种开启关闭形式,软件开关、硬件按钮和手动进样器自动触发
·双通道:双通道同时显示,同时对两台检测器输出信号进行采集、处理、分析、控制等,软件支持同时操作多个硬件工作站,可实现任意多通道采集
·新型外观设计,曲线表面,美观大方
数据记录
·采集过程单独运行,不受离线分析影响
·可根据色谱峰宽自动调节采样间隔
·设置数据保存路径与保存方式
·故障自动判断
文件功能
·读写国际标准分析数据格式AIA和二进制DAT数据格式。能对Agilent、Shimadzu、Waters等国外软件AIA数据进行处理与分析
·基线扣除于背景校正
积分与定性定量计算功能
·自适应积分、参数自动积分
·多种时间积分方法
·归一化、校正归一化、内标法和外标法等计算方法
·四个校正因子的校正曲线,计算拟合误差
编辑功能
·拷贝积分结果到剪贴板
·色谱图拷贝到剪贴板,可以粘贴到Word、画图板和Photoshop等文字和图形处理软件中
图形显示功能
·采集过程视图自动调整到最佳显示
·便捷地放大缩小、网格和坐标设置
·背景色任意选择
·谱线颜色自动选择
多图谱处理功能
·能对色谱图任意多个标志位进行保留时间校正
·任意张色谱图分开或合并对比
·任意方向色谱图位移
·获取色谱图Y方向镜象
报告预览与打印
·按比例预览报表
·符合法规的各种报表格式
·客户定制打印报表格式
·中英文报告,一键切换
中药质量指纹图谱分析计算功能
·导出指纹图谱共有模板
·指纹图谱相似度计算功能
palmT5
