主题:请教关于XRF的X-ray强度
浏览0 回复13 电梯直达
forzamarco
各位高手,有谁知道XRF测试仪中的X-ray的强度,如果泄漏出来的话,如何去测试它是否对人体有害?或者说有什么方法可以直接测量其强度?
Phelps
guanglei_kan
george
有专门检测辐射剂量的检测仪器。可以在X射线发射时进行测量。
winchain
请教各位在新仪器如何进行该项目的验收呢?
谢谢!!
aiko0310
原文由 forzamarco 发表:
  最好是每年仪器年检的时候都要求仪器厂商测试辐射强度,有相关的测试仪器,厂商肯定知道
yjliu
对X射线衍射仪和X射线荧光分析仪,国家是有防护标准的(请参考附件)。既然有标准那么就一定有可以测的机构,只是我不知道具体是哪个机构。最起码,仪器供应商在规格书中应该有这个指标,看看他的指标与国家标准差多少。
X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准
天瑞仪器
pbde
ranranlu
X-Ray的仪器都有豁免证明,还要进行体检吗?每年体检几次合理呢?怎么判断辐射泄露了呢?谢谢各位大侠指教!
hzl198015
