主题:TEM样品制备
浏览0 回复11 电梯直达
Jin
我现在有一个nanorings的样品
但是由于不能超声分散(超声后ring的结构遭到破坏)
不知道有没有其他方法制备样品,分散一下
天黑请闭眼
原文由 querida 发表:
我现在有一个nanorings的样品
不知道有没有其他方法制备样品,分散一下
说个土办法,把铜网放到你的样品里,手动摇一会即可。
这样做样品可以不用乙醇分散的,观察前用洗耳球吹掉大颗粒即可,一般的纳米级样品这样都能挂样。只是刮样的均匀度比较差些。
天黑请闭眼
还有取一点样品放到研钵里,用铜网像工地筛沙一样多抄几次也是可以的。
ps:我有点不明白,纳米环怎么怕超声波呢?不是晶格连接的严丝合缝吗?
Jin
这样操作是不是对样品的量有要求
因为对方寄来的样品可以说是非常少
同时寄来的另外一个可以用酒精超声分散的样品我只滴了7滴酒精
量很少,只有2根团聚物,没根大约6mm
天黑请闭眼
原文由 querida 发表:
这样操作是不是对样品的量有要求
因为对方寄来的样品可以说是非常少
量很少,只有2根团聚物,没根大约6mm
量少就多摇几次,总是能看到一些东西的。
你说的两根团聚物无法分散开吗?6 mm对于TEM来说太巨大了吧?
Jin
6mm左右的团聚物估计是那些nanorings团聚在一起了吧
本来想是加酒精然后超声分散的,但是考虑到一超声,结构上可能遭到大大破坏因此才想换其他方法。
也许只有采用你这种方法了,用铜网进去搅碎摇晃的同时希望能带到铜网上一些。
还有能否滴点酒精,通过手动摇晃一下,用铜网去捞?不知道可行不
Jin
天黑请闭眼
原文由 querida 发表:
我觉得可以,但最好浓度大一些。
天黑请闭眼
原文由 querida 发表:
附图,不知道能否传上
是ZnO吗?这个现在暴热
Jin
虽然说不是
但是不得不佩服斑竹眼光犀利
这个是ZnSe
上面是sem照片
我今天在小电镜(2010ht)上找了半天
很遗憾没有找到一个完整的环
估计是在酒精里手工分散时断裂
估计是由于ring的直径太大(应该有10微米以上)
天黑请闭眼
哦,看来都想发展一下国际新热点,这么大的环透射里面的确很难找到完整的,王中林的那个发在science的氧化锌纳米环倒是有,但好像是小环。
手机版: TEM样品制备
