主题:求助:红外谱图解析
浏览0 回复10 电梯直达
leaqi
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
被测物是多种无机物的混合物,灼烧后残余为95%。该物质中可能含有有机成分,请高手帮判断是否有有机物,如果有,是什么物质。
或者提供一个有效的方法来判断,不胜感激!
推荐答案:cham回复于2006/01/17
好象没有有机物(个人觉得),但你的水峰好象有点宽,不知有没有把一些峰掩盖。
补充答案:
celan回复于2006/01/17
celan老师,分离用什么手段好?请多指教
用有机溶剂(尽可能不要用亲水性太强的)在适当温度,比如30-50度下提取有机物,直至提取彻底.温和地挥去有机溶剂得到残余物,测定IR,NMR..
除去有机物的无机混合物,测定IR,X-RAY...
你的第一张图乍看好象是碳酸盐.
kingtis回复于2006/01/17
没有发现有图啊?再试试!
zwqzwq00回复于2006/01/17
你的无机物的特征峰是那个!如果有机物存在的话,是否会被无机物的峰所覆盖!是在多少温度下灼烧的!!
beanjean回复于2006/01/18
同问。谢谢。
leaqi
谱图:
制样方法为KBr压片
http://img228.photo.163.com/entrain_steven/28209605/724414974.jpg
http://img228.photo.163.com/entrain_steven/28209605/724414956.jpg
kingtis
zwqzwq00
cham
celan
最好把有机物和无机物分开来单独测定,并不麻烦的.
leaqi
原文由 celan 发表:
celan
原文由 leaqi 发表:
原文由 celan 发表:
你的第一张图乍看好象是碳酸盐.
beanjean
linf-002
红外光谱基础与应用Infrared_Spectroscopy_-_Fundamentals_and_Applications.pdf
agnostic
