HG-9602A多功能
原子吸收分光光度计,是世界首台内置氢化物的
原子吸收分光光度计,既可用火焰法对样品进行常规测试分析,又可直接测量样品中痕量的汞、砷、铅、锑等多种元素,国家专利产品,具有双原子化器,可以在氢化法和火焰法之间快速切换,具有高性能灯专用供电系统。一机多用,是环境保护、疾病控制和产品质量监督检验等领域的最佳选择。
特点:
1双原子化器可自由转换:常规元素的火焰测量时使用的是火焰原子化 器,氢化物痕量元素测量时则需要电加热石英原子化器,仪器中设计有两种原子化器自由转换装置,在测量不同元素时可以很方便的选择所需要的原子化器。
2、高强度元素灯提高仪器测量精度:仪器设计有双电源供电的高强度元素灯, 光强度是普通元素灯的2-3倍,对一些元素如砷、铅、硒等进行痕量分析时,可降低仪器的测量干扰,提高样品测量精度。
3、一健式测量,操作简单、快捷:由于氢化物发生器安装在
原子吸收仪器内部而构成一个整体设备,在做特殊元素痕量(汞、砷、铅、硒等)分析时操作非常简单,只需按一次“测量”键,仪器会自动完成“吸样”、“测量”、“计算机数据显示”、“浓度计算”、“打印”、“列表”等全过程。
4、性能价格比低:多功能
原子吸收仪器中氢化物分析方式与火焰
原子吸收分析方式共享了光学系统、电器系统及计算机系统资源,使得该仪器的性价比大为降低,其一台多功能
原子吸收仪器的购置费用只是购置
原子吸收仪器和原子荧光仪器总价格的1/2—2/3,而占用的实验室空间更小,操作更方便。
5、管理方便:多功能仪器能导致了不同的分析方法有相同或相近的仪器操作方式,有利于操作人员对仪器的掌握、管理及维护。
