原文由 m3071659(m3071659) 发表:一张膜有那么多种元素还是很少的,基本常见的就两种元素,平时做也没什么问题,关键是最近要进行内部质量控制,如果用加标,感觉有点困难,因为样品的性质和处理方法,做起来比较难,而且元素种类多的时候,会耗费大量的时间。所以我想用标准点来验证曲线,从而达到质量控制的目的。低中高三个点,每个点用标准溶液配制相同浓度的溶液,上机测定,得出的结果和测的标曲上低中高三个点进行比较,从而得出结果,请问这样的方法可不可行
10ml测那么多元素,比较困难。或者你试试加大样品量,再适当的容量瓶定容
原文由 实验小王几(v3064233)发表:有点用,但和加标回收还是有区别,标液没考虑到基质影响原文由 m3071659(m3071659) 发表:一张膜有那么多种元素还是很少的,基本常见的就两种元素,平时做也没什么问题,关键是最近要进行内部质量控制,如果用加标,感觉有点困难,因为样品的性质和处理方法,做起来比较难,而且元素种类多的时候,会耗费大量的时间。所以我想用标准点来验证曲线,从而达到质量控制的目的。低中高三个点,每个点用标准溶液配制相同浓度的溶液,上机测定,得出的结果和测的标曲上低中高三个点进行比较,从而得出结果,请问这样的方法可不可行
