主题:【讨论】仪器设备校准/检定的问题。
浏览0 回复17 电梯直达
西北苍狼
最近在验收校准/检定证书时,发现计量院签发的校准报告所采用的依据是检定规程,这样是否可行?
本人观点:检定报告只能依据检定规程,校准报告可以依据检定规程进行校准,但需在校准所依据的技术文件中写明“参考XXX检定规程”。欢迎大家讨论。
该帖子作者被版主 西瓜猫猫西瓜2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
刘彦刚
校准报告所采用的依据是检定规程,这样是可行的。当然写明“参考XXX检定规程”更好。
西瓜猫猫西瓜
楼主的说法更为细致,
不过的确,校准报告是可以采用检定规程
小骗子
“参考XXX检定规程“这种说法是不应该出现的,因为没有说明具体的检测方法是什么。是完全执行了检定规程还是部分采用,都没说清。如果非要说出检定规程可以写成“参考***检定规程编制的***校准方法“。
再有校准不能依据检定规程,因该是***校准规范,或***校准方法
路云
        检定不能依据校准规范,校准除了依据校准规范,也可以依据检定规程,只不过校准项目与检定项目的侧重面有所不同。校准主要侧重的是示值,即示值的准确度和稳定性。对那些外观等定性方面的要求不是很侧重。所以,对与示值有关的计量技术参量通常都要校,其操作过程与步骤与检定过程基本一致。如果依据检定规程进行校准,那么还有两个方面是不能依据检定规程的,第一方面是不能依据检定规程或产品说明书作出符合性判定结论,第二方面是不能依据检定规程中最长检定周期的规定强行给出有效期。除此之外,校准必须给出校准结果的不确定度。
ljy3515
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
如果校准证书上写的是“依据XXX检定规程”这样是否算是问题?
刘彦刚
原文由 ljy3515(ljy3515) 发表:
当然写“参考XXX检定规程”更好。但是,现在大多数检定校准机构,出具证书都是采用应用软件生成,或许其软件只给出“依据XXX检定规程”。我想多点包容,多点理解!是否可以不那么较真?
石头雨
原文由 路云(luyunnc)发表:        检定不能依据校准规范,校准除了依据校准规范,也可以依据检定规程,只不过校准项目与检定项目的侧重面有所不同。校准主要侧重的是示值,即示值的准确度和稳定性。对那些外观等定性方面的要求不是很侧重。所以,对与示值有关的计量技术参量通常都要校,其操作过程与步骤与检定过程基本一致。如果依据检定规程进行校准,那么还有两个方面是不能依据检定规程的,第一方面是不能依据检定规程或产品说明书作出符合性判定结论,第二方面是不能依据检定规程中最长检定周期的规定强行给出有效期。除此之外,校准必须给出校准结果的不确定度。
我们的证书也出现过这种情况。
ljy3515
不是我们想较真,是有朋友因为个被评审的老师开过不符合项,我搜索了下论坛上也有人出现过这个不符合。
2016/8/13 8:33:03 Last edit by ljy3515
刘彦刚
对不起!是我不了解情况。被评审时总有很多无奈哦!
ljy3515
老师客气了,我们只是再讨论而已,而且这只是我们自己内审我提出的一个问题,提前做个预防。
