原文由 caishendao(caishendao)发表:那两个公式在数学上是对等的,但论意义我还是认为A那个才正确,两方程相关系数一样,k0,k1不同,相关系数越接近1,两方程算得的值越接近,这又是统计学上面的问题了原文由 m3170710(m3170710) 发表:厂家工程师说用C=那个。我们一直用C=那个。但是觉得A=那个应该对.俩公式结果有差别.
我来的时候仪器早就有了,没有厂家培训,我的同事说就是用a的那个方程,我个人理解也是这样,你看线性图,不管你选哪个方程,横坐标都是浓度,纵坐标是吸光度,那就是横坐标随纵坐标变化,也就是浓度为自变量,吸光度为因变量,就是选a那个方程,如果你还有疑问就咨询厂家工程师吧
