原文由 1233216(v3123503) 发表:
我看文献,别人给出了一个范围,不知道是怎么算出来的,还有检测限和定量限是怎么求出来的?
线性范围是做出来的,你往高浓度与低浓度不断扩展,直到线性关系小于0.999,那前一个点就是最大线性范围了,你可以选择最大范围作为线性范围,也可以在这个最大范围内选择一段线性最好,稀释过程合理,样品检测浓度约在线性的中部的范围作为方法的线性范围。所以一般文献都这样描述:某某在什么范围内线性良好,相关系数达到0.999以上,而不是最大线性范围是多少,没有这个必要。
