主题:【求助】今个儿做原子吸收测pb
浏览0 回复18 电梯直达
cminzhen
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
  今天做样品--甘露醇,仪器型号 zeenit700p 火焰法 仪器参数使用推荐参数,灯能量很稳定,火焰参数优化好。
  开始处理样品,取甘露醇20.0g,以稀乙酸-水(1:1)混合液150.0ml溶解,加2ml澄清的10g/l的吡咯烷二硫代甲酸铵盐溶液和10ml甲基异丁基酮,避光振摇30s,静置分层,取甲基异丁基酮层作为供试品溶液。
  标准储备液:取标准Pb单元素标准溶液(1000ug/ml)500ul置于50ml瓶中用稀乙酸-水(1:1)混合液稀释制成每ml含10ugPb标准溶液。
  对照溶液:分别以0.5ml,1.0ml,1.5ml储备液代替20.0g样品,按供试品溶液之辈方法制备3份对照溶液。
测定:按供试品溶液制备方法,以甲基异丁基酮制备无供试品的空白溶液,以此溶液设定仪器零点。按糖中铅的测定法,以铅空心阴极灯作为光源,火焰原子化器,空气-乙炔火焰法测定对照让那个也和供试品溶液在283.3nm处的吸光度。注:铅的特征浓度,7mg/l产生0.1Abs(应该没记错)
  开始做样,好吧 一会就出问题了,标准溶液测出来吸光度为负数(-0.001)左右,刚开始以为仪器灵敏度不好,重新优化一下火焰,继续测,还是不行,ok,继续找原因,想想是不是有可能是萃取的时候没有萃取好,重新制备,使劲摇了好久,继续上机,还是不行 也还是负数,然后想想是不是铅标不好了,问了一下仪器上次使用人,相隔两天,用铅标和超纯水配了个10ppm的浓度上机测试,ok 没问题。吸光度为0.17左右,突然想想,用超纯水
  配置了相同浓度的铅对照溶液,上机测试,吸光度为0.016左右。没问题。突然眼光瞄到甲基异丁基酮,当时就想不会是这个出问题了吧,然后以超纯水调节仪器零点,测甲基异丁基酮的吸光度,我勒个去啊,0.55Abs!
我当时的心都凉了,就没见过这么高的吸光度!
  求解,对照标准是不是因为溶剂(甲基异丁基酮)而导致吸光度为负数?该怎样处理比较好?
谢谢各位,今天做好了!
  今天去重新领了瓶甲基异丁基酮,重新配置溶液,之前那瓶的开封时间有点长了,然后直接以甲基异丁基酮调节仪器零点,标准曲线点不变,最后曲线斜率为0.996,线性,基本满足要求,最后测得样品铅含量为0.05ppm,标准是小于0.5ppm,样品测量4次,rsd为50%左右,不知这样是否可以?
推荐答案:wmj31回复于2012/12/25
10ppm的铅吸光度才为0.17,不知道你仪器的灵敏度情况,但是这个吸光度感觉还是太小了。铅标准溶液不要用水来配,标准溶液不稳定,带点酸好了。
甲基异丁基酮的吸光度高,可能是你稀乙酸,吡咯烷二硫代甲酸铵盐或者甲基异丁基酮的纯度不够,你换个好纯度的试试看,排除下吧。
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wmj31
秋月芙蓉
wmj31
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
LZ的前处理方法源于药典吗
EP7.0中有甘露醇,是测铅和镍。不清楚中国药典有没有了。
秋月芙蓉
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
LZ的前处理方法源于药典吗
也是MIBK提取法?
yang_qingwen
  楼主用的前处理方法跟GB/T7475-1987相似。既然如此,加吡咯烷二硫代氨基甲酸铵进行螯合之前需先将标液或样液调pH至3.0,摇匀后,再加甲基异丁基甲酮进行萃取。不知楼主是故意省略未写该步骤还是什么?
  这个方法我做过。我用的是2.0mg/L的储备液,吸取若干毫升定容到100ml,浓度跟你的相差不多,是可以测出值的。
cminzhen
原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:
能和我讲讲具体操作步骤么,我们没有要求调到3.0呢  ,我们这个好像是按照欧盟标准测的
cminzhen
LZ的前处理方法源于药典吗
也是MIBK提取法?
嗯,好像是欧盟标准,记录上是写按照糖中铅测定(5-02103)(欧盟产品),也没有看见具体标准
yang_qingwen
原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:
我是按照该国标做的,所以你只管看国标就行。只是那个国标在"表6"有点凌乱,需要把工作标准溶液浓度mg/L改成ug/L,并且铅的浓度由1.0-20.0改成10.0-200.0就行了。注意:不是要你改变操作,而是它原来的浓度单位及浓度范围标错了,你改过来就行了。按照前面的条件做下来,就是改了以后的值。这段话感觉很拗口,我说的你看明白了吗
cminzhen
行好的 我明天去找找国标看看 谢谢啦
wmj31
LZ的前处理方法源于药典吗
也是MIBK提取法?
嗯,是的,完全一模一样的。国内的方法应该是直接翻译过来的。
