主题:【求购】信号下降了如何调试
浏览0 回复14 电梯直达
似水流年
我们的原吸用了3年了,现在发现测一样的标液浓度与刚安装时的信号强度相比信号强度下降了一半比如测铜的5.0mg/L标液安装时的信号在0.9左右现在在0.43左右,这样情况下对测定结果有影响吧,应如何调试呢
hiei
原文由 zhuhongwei 发表:
信号值降低的影响因素很多,可能是燃烧头和雾化室不洁净、元素灯能量值降低等,我一般都是通过清洗雾化室,燃烧头,优化燃烧头的位置,改变样品的提升量来提高仪器的信号值。
面对面想你
有影响的:灵敏度和精确度下降!
调节的地方有:
擦拭干净空心阴极灯上部的灰尘;
调节燃烧头的位置,使信号在最大位置;
调节雾化室内撞击球,使信号处与最大位置;
调节雾化窗那个调节螺丝,使信号处于最大值;
校准一下波长。
yqgold
原文由 jackcong 发表:
有影响的:灵敏度和精确度下降!
调节的地方有:
擦拭干净空心阴极灯上部的灰尘;
调节燃烧头的位置,使信号在最大位置;
校准一下波长。
补充:光源部分,比如阴极灯能量,强度方面还得检查!
趁机思韩
影响肯定是有的,调试的方法大家也说得很清楚了:
原子化器与光束的位置,燃烧头清洁否,灯能量,吸喷管路雾化器,燃助比,狭缝,检测器...等方面的问题都有可能.
chemistryren
如果楼主经常维护仪器的话,就可以不用考虑仪器火焰部分的部件因素了.而需要考虑的是灯是否老化.
ntsunyadong
原文由 jackcong 发表:
有影响的:灵敏度和精确度下降!
调节的地方有:
擦拭干净空心阴极灯上部的灰尘;
调节燃烧头的位置,使信号在最大位置;
校准一下波长。
怎么校准一下波长啊?
悠~游shirley
我恰巧也遇到了这样的问题,正在学习改进,不知校准波长怎么做?
爱杰杰
快乐
原文由 ntsunyadong 发表:
原文由 jackcong 发表:
有影响的:灵敏度和精确度下降!
调节的地方有:
擦拭干净空心阴极灯上部的灰尘;
调节燃烧头的位置,使信号在最大位置;
校准一下波长。
怎么校准一下波长啊?
用铅灯来校准波长
xmyiqi
原文由 zhuhongwei 发表:
呵呵,看了前面那么多,不知道你的检测器有没有什么问题了?
