主题:【讨论】你的原子吸收室空气质量好吗?
浏览0 回复13 电梯直达
rxfrcl
实验室要做大量样品,需同时开几台原子吸收,有时就有一股味道,你的呢?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
实验室味道比较重的.注意多通风,空压机放空时最好放到房间外面去.
solder
你的設備有沒有安裝通風, 如果有安裝, 請把通風開到最大或更換馬達.
ldgfive
原文由 rxfrcl(rxfrcl) 发表:
我们也是,所以平时要注意排风
ghb1978
popo
kankan
排烟排风扇风力不够(换风机排风),室内的通风环境也不够(通风设备)
故乡的一片云
名字长了容易引起注意
凝静一夏
我们有排风的,但我们的仪器基本上不用,就摆在那里看的。
凝静一夏
