主题:【求助】有用石墨炉测定铝的吗,为什么我做不出来
浏览0 回复15 电梯直达
鸭梨山大
在石墨管用氧氯化锆浸涂处理后,加硝酸镁做改进剂,石墨炉升温程序为85 95 120坡度干燥,800 1000灰化,2500原子化,2700清理,标准系列为10-50μg/L,基本上没有线性,吸光度时高时低的,求大家指教
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wyn6816
塞曼AAS可以用396.1nm试试看。还有环境中的铝很多,注意环境问题。
wmj31
同一浓度的标准溶液有没有出现吸光度越来越高的趋势?如果有的话,可能是Al的残留,可以考虑加大除残温度及提高除残阶段的氩气流量。我感觉石墨管虽然还是涂成的,但还是很有可能在高温下铝和碳发生反应生成碳化铝。
悠旸
用热解石墨管测Al,加入0.1%镧溶液作为基改试试。先不要着急做曲线,先把标样重复性做好。
鸭梨山大
秋月芙蓉
环境中铝含量比较高,容易污染,要注意器皿、试剂的洁净
evenkiss
测铝比较难测,石墨炉稳定控制的不好,线性肯定不会好的,主要是看石墨炉电源和温度控制系统好坏,至于管子,其实用再好的管子,烧到2700度这么高温,也会很废的
wmj31
原文由 evenkiss(evenkiss) 发表:
看石墨炉电源和温度控制系统好坏,这句话很对啊。前几天我做铑的时候就遇到这种情况了,仪器是同种型号的,在我这做不出来峰型,而在别人的那台就能做出来(我们的仪器买得较早,别人的买晚几年。别人的仪器性能都很好)。测铑,原子化温度是2900,用的长寿命的管子,呵呵,还是能烧很多次的(涂层的就不行,原子化温度是2900度的时候,管子掉灰的厉害)。
l-z-g
wmj31
原文由 l-z-g(l-z-g) 发表:
还是该用火焰吧
用火焰的话,得用笑气乙炔。如果做高温元素较少的话,还是不太合算的,笑气乙炔有好像是两年的保质期,而且使用的时候还是比较危险的。
m3076918
原文由wmj31(wmj31)发表:
长寿命的管子是什么呢?我的是横向平台管,1650度就烧成两半了
