主题:【讨论】追本溯源,热解涂层石墨管原理是什么?(答案已经公布)
浏览0 回复14 电梯直达
马踏飞燕
问题:热解涂层石墨管比普通石墨管好,那么它的制作原理是什么呢?(答案已经在11楼公布,几个老师的答案都接近,所以每人奖励10积分)!
PS:介绍:普通石墨管升华点低(3200℃)、容易氧化、使用温度低,平时工作的时候原子化温度必须低于2700℃;热解涂层石墨管具有很好的耐氧化性,生化温度高,可达到3700℃,平时原子化温度顾名思义可以高于2700℃,具有较高低机械强度,寿命明显优于普通石墨管。
马踏飞燕
沙发占住,届时统计第一个答对的答案,然后发布悬赏链接,各位老师加油啊
2012/10/16 16:44:57 Last edit by langhuashang
qq250083771
工业生产热解镀层石墨管是在炉温保持2000-2300℃和一定的真空度,在抽气的条件下,通入用氩气或者氮气稀释的烃类化合物气体(如甲烷、丙烷),这些气体裂解后生成菱形片状的三维晶体沉淀在普通石墨管上,碳沉积速度控制在≤0.1mm.h-1
该帖子作者被版主 langhuashang10积分, 2经验,加分理由:答案已经公布,差不多的几位,每人10分
qq250083771
在石墨管的表面上涂镀一层坚固的热解石墨镀层,改善了石墨管表面的物理化学特性。如果管外壁镀层达到约70um、管内壁涂层约100um,可以大大延长镀层管的使用寿命
qq250083771
涂层石墨管优点留给其他前辈  若不完整  最后补充
悠旸
普通型石墨管通过在惰性气氛中加热含碳物质(气态烃,甲烷)沉积在石墨上而制成。
热解石墨管用热解石墨涂层在普通管的内外表面,气相沉积在石墨管底层形成致密,无疏孔,半结晶状的涂层,通常是20微米左右,对于长寿命管涂层可达约120微米。见下图:
该帖子作者被版主 langhuashang10积分, 2经验,加分理由:答案差不多的几位老师,各10分,答案11楼
大海孤舟
利用普通型石墨管通过在2400℃加热(20%甲烷+80%氩气)甲烷燃烧后的碳沉积在石墨上制成的。热解石墨管用热解石墨涂层在普通管的内外表面,气相沉积在石墨管底层形成致密
该帖子作者被版主 langhuashang10积分, 2经验,加分理由:差不多,比列不合适,答案见11楼
yang_qingwen
石墨炉原子化器中的石墨管表面涂覆一层热解石墨,改善其多孔、疏松的性质。将10%甲烷和90%氩气通过20002400℃高温炉中,甲烷热解生成的碳沉积在炉内石墨管表面上,形成一层质密的热解石墨,性能可得到改善。
    热解涂层具有如下优点:
  表面结构致密,阻止氧化和化学的侵蚀
  可延长使用寿命
  液体和原子蒸汽不易进入
  灵敏度高
  重现性更好
  记忆效应小
  (这是本版友通过辛苦地“剽窃”其他版友早期发表的大作而得来的,要是获奖的话要先感谢下他们
该帖子作者被版主 langhuashang10积分, 2经验,加分理由:呵呵,很厉害,加10分奖励,答案11楼
jack510070
楼上几位真厉害,一下子就把所有问题都解答了。佩服!
ldgfive
热解涂层石墨管的制作过程准确的说叫作:化学气相沉积。
是通过高温分解的方法,使用烃类转化成碳的过程
期间的化学反应方程非常复杂
甲烷通过一系列的反应,最终热解为碳涂层
该帖子作者被版主 langhuashang10积分, 2经验,加分理由:每个老师都差不多,每人10分,答案在11楼
lf601
5#的专家已经给出了详细的答案了吧!请楼主尽快公布答案呀》》》》
