试验机背景 沥青车辙试验仪、沥青混合料车辙试验系统,沥青车辙试验仪是根据交通部《公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTG E20—2011》,采用机械精加工技术、数字信号采集与控制技术,结合交通系统有关专家建议开发的沥青混合料动稳定度(车辙)试验设备。系统用微机控制,实现了实验数据自动采集并可自动生成图表。
如果要改进此仪器,该如何下手?请路过的朋友给点意见。谢谢。
沥青车辙试验仪、沥青混合料车辙试验系统产品图片
沥青车辙试验仪、沥青混合料车辙试验系统技术参数 式样尺寸(mm)300×300×50(100)
试轮尺寸(mm)Ф200×506
试轮压强(MPa)0.7±0.05
纵向运行速度(次/min)42±1
横向运行速度(mm/min)\100
容栅式数字
位移传感器量程(mm)0~50
分辨率(mm)0.01
铜电阻温度
传感器量程(℃)0~100
精度(℃)±0.5
电源(V)主机380、数采仪220
加热功率(kW)3≤4.51.5、3、4.5,可根据用户需求调整。
车辙深度(cm)≤3
温度控制范围(℃)恒温箱60±1;试件60±0.5
尺寸(长×宽×高)(mm)1460×800×1680 ,1650×800×1600 ,1700×800×1600,可根据用户需求调整。
仪器重量(kg)500 ,550,600
