冷热冲击试验箱是温湿度自然环境试验中的关键机械设备,重点是高低温试验和环境湿度试验,然后评价商品的耐高温和防水工作能力,以确保人们的商品在所有自然环境标准下都能正常工作和运行。但试验箱在进行自然环境试验时,如果温度精度超过允许的误差范围,则实验获得的统计数据不可靠,实验统计数据不能作为原材料或商品高低温试验的极大承受能力。那么温度精度超出允许误差的原因是什么呢?
1、由于冷热冲击试验箱内腔结构构不同,环境试验箱内腔的温度也不均匀,工作中房间内的对流传热受到损害,内部温度的精度误差。
2、外壳和门的密封性能不紧密,如密封条非定制接缝、大门漏气等。,从而危及工作中室内空间的温度对称性。
3、由于个人工作室箱壁六个面积的导热系数不一样,有些是装线孔、检测孔等造成部分有热管散热和热传导,使设备箱体温度不均匀,进而使箱壁辐射稳定传热不均匀,危害温度均匀。
4、试验箱在工作时,房间内实验另一半的差异:如果在高温试验箱工作时房间内放置有足够危害内部整体对流传热的实验试件,必然会在一定水平上危害内部温度的对称性,即温度精度。举例来说,如果放置LED照明灯具商品,商品本身就有发亮发烫,变成热负荷,那么对温度精度的危害就很大。
5、设计方案中的问题导致试验箱的结构,室内空间的设计方案不能超过对称结构,不同的结构必然会导致内部温度精度的误差。这方面的关键体现在钣金设计及其钣金解决方案上,如风管设计方案、加热管放置位置、离心风机输出功率尺寸等。这些都是对箱体温度精度有害的。
6、如果实验另一边体积过大,或者实验另一半放置在冷热冲击试验箱中,房间内的部位或方法有问题,会阻碍内部气体的热对流,也会造成很大的温度精度误差。比如把实验产品放在风道旁边,严重危害风循环系统,或许温度的精度会受到很大的危害。
