昨天,小编家里的电瓶车轮胎又爆炸了。更换后不久,轮胎的质量令人担忧!轮胎橡胶制品在出厂销售前应通过换气老化试验箱试验后才能进入市场。它是如何进行实验的?现在我将介绍橡胶材料在热老化试验中的试验过程给大家讲解。
1、
换气老化试验箱预热至工作温度后,将样品垂直悬挂在压力容器中。为防止橡胶配合剂的迁移和污染,尽量避免同一容器中不同配方的样品。
2、当样品放置在加热到工作温度的容器中时,立即关闭容器,并经过压力空气达到550kPa老化时间开始计算,这过程的操作时间建议不能超过3min。从开始到容器达到125℃时间间隔。如果间隔超过总试验时间的5||,近似修正试验时间增加间隔的1/2。
3、在测试换气老化试验箱达到规定时间之前,至少需要5个样品才能从容器中取出3min缓慢释放空气压力,降低到正常压力,避免样品可能产生气孔,然后立即从容器中取出样品,冷却到室温。从容器中取出的样品不再是机械、化学或热处理。
以上内容资料是小编总结的换气老化试验箱对于橡胶材料的工艺进行实验步骤。如有疑问,请访问我们的网站!
