维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
高低温湿热试验箱在工作阶段,由于高低温会多少产生一些水分,为了避免影响试验结果,所以要保持设备的干燥,需要做好的高低温湿热试验箱除湿工作有哪些,可以通过以下方法进行除湿。
除了使用干燥装置除湿,还有机械制冷除湿的方法也适用于高低温湿热试验箱的除湿工作,干燥除湿是使用干燥器进行除湿,这种方法比较适合一些特别要求的地方来使用,此方法需要专门的干燥器除湿,所以造价比较高,该方法除湿的主要流程是:使用气泵把气体从箱内抽出来,与其同时把干燥的空气送进箱体内,再把湿空气送进干燥装置(该装置可循环利用)进行干燥,干燥完后再把气体送入箱内,这样反复的循环操作进行除去水分。这类除湿方法可以使露点温度达到零度以下。机械制冷除湿的工作原理是将空气温度降低到露点温度以下,使大于饱和含湿量的水汽凝结析出,这样就可以降低湿度。这类除湿的费用比干燥除湿费用低,所以很多试验设备采用了这类除湿方法,大家可以根据自己需要选用适合的除湿方法。
在高低温湿热试验箱设备中不仅要除湿,其实还需要加湿,加湿和除湿分别是其湿度系统的两个子系统,平时湿度系统的加湿工作也是很重要的,试验机的加热方式通常使用的蒸汽加热的方法,这类方法是低压蒸气直接被灌入试验空间内加湿,此类加湿方法的加湿速度快,加湿控制很敏锐,当出现降温的时候非常容易实现强制加湿,这也是该方法加湿的优势,当然加湿的方式不仅仅只有这种方法,还有其他方式加湿,小编之后会陆续为大家介绍,想了解更多关于试验设备知识大家可登录林频仪器网站。
