大家都知道
高低温交变试验箱是模拟特殊的自然环境,可检测到特定产品及材料的耐热、耐寒、耐干、耐湿等性能,目前在电工电器,航空,在汽车、家用电器、涂料、化工、科学研究等领域得到广泛应用,作者接触的许多客户中,有咨询过“如何解决恒温恒湿试验箱水槽渗水状况”等问题,为便于大家更好地处理这些情况,今天小编将分享一些处理方法。
在高低温交变试验箱内发现有渗漏现象时,工作人员要检查一下试验设备的补水时间是否设置得太频繁,若经常补水则会造成补水过多。如果是这样,则需延长补水间隔,否则将会减少补水的次数。仔细观察水路的恒温恒湿试验器,看看进水阀是否开得太大,因此可能造成水的过量;这时需要直接把水阀关上,也要检查一下检测箱右边的水位是否过高,这样会使过量的水进入,此时需将水位箱调节到适当位置,同时调节水位。在该设备移至水平位置时,还要检查设备的放置位置是否是水平,如果倾斜一定的角度,会引起湿球变形,造成水滴落,此时可将高低温交变试验箱移至水平位置。
当一个设备出现漏水的时候,你现在是否知道该怎么做,如经上述方法处理后高低温交变试验箱仍有渗水,需与厂家技术人员联系,进行检查处理,是林频仪试验箱生产厂家,可为广大用户提供各种型号的试验设备、测试解决方案及技术支持等一系列服务,对于试验设备等技术问题大家可以咨询网上客服,我们会为您提供有力的技术服务。
