主题:【分享】为什么盐雾试验机必须用过滤水或软水?
为实验保护视力
盐雾试验机是物性检测常用仪器,主要应用于对各种材料经电镀,涂料,油漆,防锈等表面处理后,测试其表面抗腐蚀能力。
你可能听过一种说法,就是盐雾试验机必须用过滤水或者软水,为什么呢?其中最主要的原因是为了避免喷嘴堵塞。
堵塞的原因是什么?
如果你遇到了盐雾试验机出现喷雾故障,很多情况下是设备的喷嘴出现了堵塞。堵塞的原因有很多,可能是设备长时间没有用,日常没有对喷嘴进行清洁,造成上面有结晶物质、化学物质等形成结晶,同时发生了耦合效应(该喷嘴上两个或两个以上化学物、结晶物联合起来的现象),这时就会堵塞喷孔还有孔道;
还有可能就是喷嘴经常使用,液体过滤系统损坏,让流体产生“喷砂”破坏效应;再者就是喷嘴被撞导致出现缺口或是碎裂等情况;
在日常维护过程中如何避免喷嘴堵塞?
这一点必须记住,那就是:试验箱用水一定要用过滤或者软化过得水(通常使用蒸馏水或则去离子水等),这样可以减少堵塞的概率,还有设备喷嘴的孔径必要太小,因为这样也容易有堵塞的情况,安装油水分离装置,避免空气压缩时其中的水、油等被一并带入,让油污附着在喷嘴的壁上从而减少堵塞。
喷嘴被堵塞了该怎么办?
可以通过检查设备压力指数的方法来看,如果压力指数正常,说明是喷嘴部位和管路等出现了问题,通过看盐水是否流通,看具体是喷嘴还会管路的问题,如果是杂质堵塞喷嘴,需要用Q枪从喷嘴的头部位置将杂物质吹出来,千万别从硅胶管的位置吹;如果没有杂质的话,在设备喷雾开关打开之后,当气从喷嘴的弯玻璃管出来,再重新调整一下喷嘴的位置就可以了,如果是喷嘴损坏导致的堵塞就需要及时更换。
沧海青城
这种设备最好有过滤功能的好,试验后的水再过滤清洁
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
