主题:【求助】请问原子吸收测定的物质的最高含量能有多少?希望各位同仁告诉我谢谢
浏览0 回复2 电梯直达
huiguniang
我知道原子吸收仪器一般情况下是用在微量和痕量的分析中,但是在日常的分析中总会有这样的情况,就是装置上拿来的样品有时需要我们测量的微量元素的含量有时能够达到0.1%,甚至更高,我使用原子吸收仪器时间不长,我就是想问一下该仪器在测量物质时的检测的最高含量限制是多少?检测到的最低含量能多少?(我使用的是PE AA400)如果经常作0.1%含量的物质对仪器是否会有伤害?比如堵塞一起雾化器等?盼高手能帮我,谢谢
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
唐伯猫点蚊香
0.x%没问题的,注意样品要处理完全,有浑浊的话,要干过滤或放置澄清.
Last edit by jiangyunjun3
hubotwang
原文由 huiguniang 发表:
这要看你具体是做什么的了,不同的元素、不同的方法最低最高检测浓度都是不一样的。
