主题:【求助】载气流量为O,怎办?
浏览0 回复3 电梯直达
fcswirbelwind
更换了隔垫和衬管后,发现载气流量为0psi,分流比调整为50,也是没有流量,氦气瓶还有600psi,不知是什么问题...求大侠帮帮忙!
高山流水
是不是隔垫或衬管没有装好存在漏气,再仔细检查检查。
东方逸
fcswirbelwind
检漏后,将GC关机,重新启动后,将分流项设为OFF,一段时间后,流量显示正常...晕死,这是啥事情啊~~
