主题:【求助】原子吸收能测定多高含量的Pb,Cu,Zn
浏览0 回复11 电梯直达
金水楼台先得月
原子吸收能测定多高含量的Pb,Cu,Zn,,最好含量(%)
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
rome
如果是要确定具体的含量,不好说,可以根据自己的取样量和定容体积。
一般如果是到了百分之几的话,估计要会用极谱来做。
铜铅锌 0.5-20%我们用极谱
<0.5%的我们用原子吸收测定
消咳喘
初学者&九点虎
理论上来说应该很高,不过稀释带来的误差还是比较大的,尤其稀释次数多
chemistryren
仪器直接测定基本都在数毫克/升数量级..如果考虑稀释那就没底了..
金水楼台先得月
我在故我思
楼主,你好!个人认为浓度范围应该根据仪器条件来确定,如选择的波长、仪器测定的条件(燃烧器高度、火焰温度、燃烧头角度等);即可以通过改变灵敏度来改变浓度范围。
zlssz-1
50%左右的浓度,只能稀释了,注意稀释倍数,控制在曲线中上最佳
xzh507
50%左右的浓度,稀释的也不是很准,我们一般都是容量法,多次对比仪器测得偏低。
快乐
原文由 xzh507(xzh507) 发表:
赞同,这么高的浓度,用原子吸收测,由于稀释很多倍,误差太大,最好是采用化学滴定 法。
金水楼台先得月
原文由 我在故我思(hotdoglet) 发表:
这是个新的处理方法,灵敏度怎么改变呢。什么原理》?
