主题:【讨论】毛细管电色谱仪与毛细管电泳的区别,哪个更好(讨论中)
浏览0 回复11 电梯直达
wyctitan
打算购买一台毛细管电色谱仪,由于我以前从事毛细管电泳分析,看到商家的介绍,觉得毛细管电色谱仪更好一些,但由于从来没有使用过,所以有点担心,有哪位使用过毛细管电色谱仪,请给予具体的参考信息,和毛细管电泳仪相比,毛细管电色谱仪有哪些优点与不足,谢谢!
该帖子作者被版主 userwzy3积分, 2经验,加分理由:积极提问
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
sunpengwjh
毛细管电色谱结合了电泳和高效液相的优点,将毛细管柱内填充了填料,有更高的选择性,楼主先要弄清楚是做电色谱还是区带电泳,实际上安捷伦的电泳仪毛细管电色谱和区带电泳都可以运行的!效果也很好!
wyctitan
sunpengwjh
原文由 wyctitan(wyctitan) 发表:
电泳的富集方法能不能应用到毛细管电色谱上??
可以的!做过富集,没问题的!
2010/6/4 14:12:54 Last edit by sunpengwjh
shirley_chen
没打得区别,一个是空管子,一个是填充了东西的管子
sunpengwjh
原文由 shirley_chen(shirley_chen) 发表:
可以说没有多大的区别,也可以说有很大的区别,没多大的区别是管子还是用的那样的管子,但里边填充了填料,区别很大是说分离原理有了变化!
leelsy
区别还是很大的!不过我没用过...
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论!
sunpengwjh
原文由 leelsy(leelsy) 发表:
区别还是很大的!不过我没用过...
请问这位版友用过什么模式?
getgetni
电色谱是双重分离机理,同时实现电泳分离机理与液相色谱分配机理的双重分离机理
work037
弱问一下,普通的CE,换个柱子是不是就是电色谱了?
sunpengwjh
原文由 work037(work037) 发表:
换了填充柱子就是电色谱了!
