主题:【讨论】一台CE怪异问题
浏览0 回复16 电梯直达
beyond1977
我公司一台CE,如果闲置一段时间(几个小时以上)后,基本第一次加大点的压力(10psi以上)基本都会加压错误,但是每次我们先尝试加个很小的压力1psi以内左右,就没有问题,然后加大压力也没有问题,去年换过气压泵管也没有效果。不知道其他版友有没有碰到类似问题。
该帖子作者被版主 nini20065积分, 2经验,加分理由:发帖
spiderman
具体品牌型号是什么?
该帖子作者被版主 xsh67433积分, 2经验,加分理由:参与
nini2006
仪器就是劳苦命,干活的时候没事,一闲下来什么毛病都出来了
wy20071722
问题分析:
1.加压报错的具体内容是什么?
2.闲置一段时间指的是不加压还是不通电?
3.气压泵管指的是仪器中类似于打气筒的零件吗?更换没有问题说明气压泵管是没有问题的;
4.与使用时间有关系的带有渐变性质,考虑气阀等零件是不是有问题?
5.可以试试正向或者反向气压是不是同样存在问题。
2015/3/27 9:48:56 Last edit by wy20071722
beyond1977
原文由 spiderman(forzazx) 发表:
具体品牌型号是什么?
beckman P/ACE MDQ
beyond1977
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
,我怀疑可能会是横梁有点问题或者压力系统有点问题,气管都换过了。
cpudaxiao
1;瓶子与瓶塞气密性不好,老化,残缺等;
2;气路管线老化;
3;冷凝液低于最低使用量;
4;轨道横梁需要重新校正。
cpudaxiao
beyond1977
原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:
问题分析:
1.加压报错的具体内容是什么?
1.报 pressure failure
2.不工作,通电待机
3.没错,我们基本2-3年自行更换气路管子,毕竟橡胶的东西,老化在所难免
4.没啥关系,很长时间了,应该有4年以上,一直都这样,基本就报一次错误,每次做样前我们都会先加压冲洗,所以基本没有影响。
5.反向到没试过,因为不太影响,所以。。。,有空可以让人试试
beyond1977
原文由 cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:
2;气路管线老化;
3;冷凝液低于最低使用量;
4;轨道横梁需要重新校正。
前面3个可以排除,不是偶然现象。第4个到很有可能
beyond1977
还有就是查看一下CE默认设置的阈值,是否正确。
这个如何查看?
手机版: 一台CE怪异问题
