主题:【分享】电子万能试验机是怎么使用的
xy521
随着经济的发展,电子万能试验机的高低温试验箱应用也逐渐变的更加广泛,电子万能试验机有软件和硬件,滚珠丝杠,电机,传感器,传动系统是试验机的重要组成部分,
第一,软件和硬件:优质电子万能试验机采用品牌计算机,控制系统软件为Windows XP高低温试验箱操作系统平台,具高低温试验箱有运行速度快,界面温和,操作简单等特点,可满足不同材料的试验测量需要,可根据国家标准,国际标准或者行业标准测量各种材料的物理性能试验。
第二,电机:优质电子万能试验机电机采用交流伺服调速系统,松高低温试验箱下交流伺服电机,性能稳定可靠,具有过流、过压、过载等保护装置。目前市场上还有一种电子万能试验机采用普通三相电机或变频电机,这种电机采用模拟信号控制,控制反应慢,定位不准确,一般调速范围窄有高速就没了低速或有低速就没了高速,并且速度控制不准确。
第三,高低温试验箱滚珠丝杠:
电子万能试验机目前使用的丝杠有滚珠丝杠和梯形丝杠。一般来说梯形丝杠间隙比较大,磨擦力比较大,使用寿命短。目前市场上会有部分厂家,为了节约成本获得更大的利润会使用梯形丝杠代替滚珠丝杠。
第四,传动系统:电子万能试验机传动部分主要有二种,一是圆弧同步齿轮带,精密丝杠副传动;二是普通皮带传动。第一种传动方式传动平稳,噪音高低温试验箱低,传动效率高,精度高,使用寿命长。第二种传动方式不能保证传动的同步性,因此精度,平稳性等都不如第一种传动系统。
第五,传感器:高低温试验箱传感器是试验机的精度和高低温试验箱测力稳定性的重要部件,目前市场上的电子万能试验机传感器的类型有S型、轮輻式。传感器内部电阻应变片精度不高、固定应变片用的胶抗老化能力不好、传感器的材料不好都会影响传感器的精度。
好的配件设施组成完美优质的电子万能试验机,希望可以对大家有所帮助。
沧海青城
