试验类型 | 型号 | 薄壁管类型 及横截面尺寸 | 冲击速度 | 长径比 | 压缩量 | 损伤类型 | 件数 |
轴向压缩试验 | AZ31B 镁合金 | 圆管Φ45*1.5 | 0.01m/s | 4倍 | 80 mm | 完好 | 2 |
0.1m/s | 4倍 | 80 mm | 完好 | 2 | |||
10m/s | 4倍 | 80 mm | 完好 | 2 | |||
方管50*50*2 | 0.01m/s | 4倍 | 40 mm | 完好 | 2 | ||
0.1m/s | 4倍 | 40 mm | 完好 | 2 | |||
10m/s | 4倍 | 40 mm | 完好 | 2 | |||
6063铝合金 | 圆管Φ40*2 | 0.01m/s | 4倍 | 110或130 | 完好 | 2 | |
0.1m/s | 4倍 | 110或130 | 完好 | 2 | |||
10m/s | 4倍 | 110或130 | 完好 | 2 |
试验得出的镁合金圆管载荷位移曲线和换算得到的能量吸收曲线
圆管破坏模式
试验得出的镁合金方管载荷位移曲线和换算得到的能量吸收曲线
方管破坏模式
镁铝合金载荷-位移曲线对比
镁合金和铝合金载荷-位移曲线对比
