主题:【讨论】仪器有报废期吗??
浏览0 回复22 电梯直达
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
试验机好像是只要计量检定合格了就可以继续使用
同行业有没有个规定如像汽车、家电那样使用到一定年限就自动报废呢??
推荐答案:诚信回复于2011/11/09
每个仪器都应该有报废期的,但没有具体的说法。一般根据你的使用频率再结合工程师的建议。检测公司一般7年到8年就可以申请报废了。
补充答案:
ldgfive回复于2011/11/09
我记得电子产品一般都是8年
sunjun0620回复于2011/11/09
仪器在使用过程中,免不了维修换件,如果一直这样循环下去,就不用报废了。
路云回复于2011/11/09
    试验机作为测量设备是否报废,主要取决于两个方面:
    1、它的计量性能是否能持续满足使用要求;
    2、后续的维护(维修)成本是否高于新购置的设备。
wccd回复于2011/11/09
仪器是通过折旧后,进入报废阶段的,一般是8—12年不等。国外平均仪器更新期为5年左右,而我国有些旧仪器实际使用年限超过30年以上。
诚信
ldgfive
sunjun0620
路云
wccd
zhaohua8011
dahua1981
yuduoling
kaifengdg
原文由 烦(wlzhao) 发表:
色谱、光谱之类的仪器不知道有没有报废一说呀~~~
具体没有的。。只要定期校政就可以
