无论哪种
硬度计,我们在使用之前,都必须认真的阅读使用说明,并按规定要求加工试验材料,尽量避免操作失误引起的故障。
TH3系列硬度计为台式洛氏硬度计,采用洛氏(ROCKWELL)测量原理,用于碳钢、合金钢、铸铁、有色金属及工程塑料等材料的硬度检测,具有测试精度高,测量范围宽,主试验力自动加卸载,测量结果数字显示并自动打印或与外部计算机通讯等特点。广泛应用于计量、机械制造、冶金、化工、建材等行业的检测、科研与生产。
本
硬度计采用特殊的压头结构(俗称“凸鼻子”结构 ),除了可进行一般传统洛氏硬度计所能完成的测试外,还可能测试传统洛氏硬度计无法测到的表面,如环状、管状等零件内表面。
TH3系列的洛氏硬度计常见故障有四种,下面讲述一下遇到相应的问题,该如何处理。
1、开机无显示
检查并确认电源开关打开,后背板电压选择开关选择正确,电源保险丝完好并安装完好,后背板内壁变压器输出插头与电源板接插好,电源板上三个保险丝是否熔断。
2、开机后听到“轰轰”电机堵转时发出的声音
立即关机,打开上盖(注意先拔去上盖与主板的连线), 确定主板上带护套的三芯连线接插件接插完好。再次开机,依然听到“轰轰”声,观察电机附近接近开关上红色指示灯亮否。不亮,关机,用内六角扳手松开凸轮与电机轴的固定螺栓,在凸轮的档块与接近开关平行正对时将螺栓固定档、块须稍稍高出接近开关,最后将仪器连线恢复,盖好上盖。
3、液晶显示画面不正常
确定后背板电压选择开关选择是否正确;或去掉上盖紧固螺钉,抬起上盖确定液晶电缆接插完好。
4、键灯不亮或键操作失灵
确定键盘连接电缆是否连接完好。
另外,这是实际应用中出现的一些常见问题,也可以先做一定的了解,以便更好的掌握硬度计的操作。
1、硬度计本身会产生两种误差:一是其零件的变形、移动造成的误差;二是硬度参数超出规定标准所造成的误差。对第二种误差,在测量前需用标准块对硬度计进行校准。对洛氏硬度计校正结果,差值在±1之内合格。差值在±2之内的稳定数值,可以给出修正值。差值在±2范围之外时则必需对硬度计进行校正维修或换其他硬度测试法测定。洛氏硬度各标度有一事实上的适用范围,要根据规定正确选用。例如,硬度高于HRB100时,应采用HRC标度进行测试;硬度低于HRC20时应用HRB标度进行测试。因为超出其规定的测试范围时,硬度计的精确度及灵敏度较差,硬度值不准确,不宜使用。其他硬度测试法也都规定有相应的校正标准。校准硬度计用的标准块不能两面使用,因标准面与背面硬度不一定一致。一般规定标准块自标定日起一年内有效。
2、在更换压头或砧座时,注意接触部位要擦干净。换好后,要用一定硬度的钢样测试几次,直到连续两次所得硬度值相同为止。目的是使压头或砧座与试验机接触部分压紧,接触良好,以免影响试验结果的准确性。
3、硬度计调整后,开始测量硬度时,第一个测试点不用。因怕试样与砧座接触不好,测得的值不准确。特第一点测试完,硬度计处于正常运行机制状态后再对试样进行正式测试,记录测得的硬度值。
4、在试件允许的情况下,一般选不同部位至少测试三个硬度值,取平均值,取平均值作为试件的硬度值。
5、对形状复杂的试件要采用相应形状的垫块,固定后方可测试。对圆试件一般要放在V形槽中测试。
6、加载前要检查加载手柄是否放在卸载位,加载时动作要轻稳,不要用力太猛。加载完毕加载手柄应放在卸载位置,以免仪器长期处于负荷状态,发生塑性变形,影响测量精确度。
通过上面的叙述,我们可以了解到TH3系列硬度计除了开机无显示,开机后听到“轰轰”电机堵转时发出的声音,液晶显示画面不正常,键灯不亮或键操作失灵,还有以上实际操作所遇的问题。因而除了正确操作,注重日常维护保养也是必须的。
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09502.gif)
