伺服液压多用途疲劳试验系统地板底座下置执行器LFV系列,最高可达630千牛
这些测试系统满足动态、疲劳和单调应用的全光谱,包括TMF(热机械疲劳)、LCF(低周疲劳)、断裂力学、HCF(高周疲劳)、高应变率和部件测试。
这些伺服液压系统是许多实验室在质量控制、产品开发或科学研究领域不可或缺的单元。LFV伺服液压测试系统是模块化的,涵盖了所有的测试要求,可以配置为各种不同的测试设置。
由于超过45年的生产经验,在各种不同的力能力和配置的动态和疲劳伺服液压测试系统,满足质量控制,生产,产品研究和开发的要求,我们的机器包括众多的功能和成果,确保操作效率,安全和可靠的测试,以最短的停机时间。
所有LFV伺服液压系统集成了可靠的w+b伺服控制液压驱动与高分辨率和高速数字闭环控制,广泛的补充附件组合和全面的Dion7应用软件包,使这些系统适用于静态和动态测试的全谱,包括:
拉伸?弯曲?高周疲劳?断裂韧性?裂纹扩展?环境测试?部件耐久性?压缩?热机械疲劳(TMF)?低周疲劳(LCF)?疲劳裂纹扩展?K1C / J1C?应力和应变弛豫?部件强度
关键特性
最新的数字控制电子闭环控制和高数据采集速率,自识别传感器编码
刚性机架,高刚度,提供优越的轴向和横向刚度,保证稳健,耐用,长期运行
增加刚度意味着更高的效率,因为克服框架变形所需的能量在每个加载周期更少
为了增加刚度,提供了适当的柱直径和带底座的刚性十字头,这增加了负载框架的重量,反过来提高了负载框架的固有频率,减少了传递到实验室楼层/建筑的振动。
试验空间可通过机械和自动提升系统进行调整
液压无源夹紧(HH版本)系统确保上部十字头夹紧到立柱上而不施加任何液压压力
精确和平行的上十字头运动,以改善对齐(消除机器在样品中的弯曲应变)。
双作用和双端等面积伺服驱动器与静压4袋轴承的最佳无摩擦静态和动态性能,几乎无服务运行。
高精度的测压元件和数字位移传感器
高性能伺服阀(年代)
增强的安全功能,在测试过程中最好地保护操作人员
校准夹具和相关校准验证设备
人体工学设计
