主题:【分享】材料屈服强度在求取上一般会有什么问题?
浏览0 回复2 电梯直达
1、将金属材料的屈服点与塑料类的屈服点混淆 由于金属材料与塑料的性能相差很大,其屈服的定义也有所不同。如金属材料定义有屈服、上屈服、下屈服的概念。而塑料只定义有屈服的概念。另外,金属材料的屈服强度一定小于极限强度,而塑料的屈服可能小于极限强度,也可能等于极限强度(两者在曲线上为同一点)。由于对标准的不熟悉,往往在试验结果的输出方面产生一些不应有的错误,如将塑料的屈服概念(上屈服)作为金属材料的屈服概念(一般为下屈服)输出,或将无屈服的金属材料的最大强度按塑料的屈服强度定义类推作为金属材料屈服值输出,产生金属材料屈服值与最大值一致的 笑话。
综上所述,屈服值在材料力学性能试验中有着非常重要的作用,但同时在求取时又面临着许多问题,因此无论是国标的制定部门,还是试验机的研发生产厂商、试验机的使用部门,都应从各自的角度出发,努力解决所存在的问题,才能实现屈服点的准确、快速、方便的求取,为材料的安全使用创造良好的条件。
2、将具有不连续屈服的趋势当作具有屈服点 国标对屈服的定义指出,当变形继续发生,而力保持不变或有波动时叫做屈服。 但在某些材料中会发生这样一种现象,虽然变形继续发生, 力值也继续增大, 但力值的增大幅度却发生了由大到小再到大的过程。从曲线上看,有点象产生屈 服的趋势,并不符合屈服时力值恒定的定义。正如在第三类影响中提到的,由于 对“力值恒定"的条件没有定量指标规定,这时经常会产生这一现象是否是屈服,屈服值如何求取等问题的争论。
3、将非比例应力与屈服混为一谈 虽然非比例应力与屈服都是反应材料弹性阶段与塑性阶段的过渡状态的指标,但两者有着本质的不同。屈服是材料固有的性能,而非比例应力是通过人为 规定的条件计算的结果,当材料存在屈服点时是无需求取非比例应力的,只有材 料没有明显的屈服点时才求取非比例应力。部分试验人员对此理解不深,以为屈服点、上屈服、下屈服、非比例应力对每一个试验都存在,而且需全部求取。
