③漏斗
普通玻璃漏斗主要用作过滤介质的支持,使固相和
液相物质分开.漏斗由圆锥形漏斗体和管状漏斗颈组成.良好漏斗的锥形角度以60°为标准。漏斗的规格按上口的直径区分,最小的2-3厘米,最大的20-30厘米。根据使用的目的与要求,漏斗可有多种不同的型号(见第5页图1-3)
a.短颈漏斗:一般过滤操作用。
b.长颈漏斗:利用长颈易于形成的连续液柱可提高过滤速度,多用于重量分析。
c.筋纹漏斗:适于用皱折形滤纸过滤,这样能加大过滤面积,加快过滤速度,常用于处理重结晶的热溶液等。
d.砂芯漏斗:这种漏斗的砂芯滤板由烧结玻璃料制成,可以过滤酸液和用酸类处理,也叫耐酸漏斗,根据其孔径的大小,砂芯滤板可分成G1-G66共66种规格,可按实验需要选择使用.砂芯漏斗的规格和用途列于第5页表1-2.此外,还可按滤板的直径分为40、60、80、100、120、150毫米等规格,有人将砂芯漏斗按容积划分成从100毫升到1000毫升等7种不同规格。
常用的砂芯漏斗处理方法如下:
用前先以酸液浸泡,再用蒸馏水冲净,在干燥箱中于120℃温度下烘干.烘前要除去水滴,防止带水骤热,滤片炸裂。
G1-G4号砂芯漏斗使用后滤板上附着沉淀物时,可用蒸馏水冲净,必要时可根据不同的沉淀物选用适当的洗涤剂先做处理,再以蒸馏水冲洗洁净,烘干。常用的洗涤剂见第5页表1-3
砂芯漏斗不得用于过滤碱液,也不能以浓氢氟酸、热浓磷酸作洗涤剂。
其他还有:瓷板漏斗(又称布氏漏斗),柱式漏斗,安全漏斗,包括环形安全漏斗、单球或双球安全漏斗等。
