主题:【原创】拉伸试验机的对中度校准
浏览0 回复7 电梯直达
sunyinlin
想与大家交流一下拉伸试验机的对中度校准方法,如能详细介绍ASTM E1012的方法更好?另有哪些机构可以进行这样的校准?
您可能想找: 万能试验机 询底价
了然一夢
关于试验机有相关的同轴度校验规定.好像是15%以内吧.蠕变试验机是10%以内.方法是用同轴度校验仪来校验..
社区=冬季=
原文由 sunyinlin 发表:
可以到当地的计量部门咨询一下.
乌龟爱水
我想咨询下有人知道蜂窝纸板的蠕变系数是多少,跟EPS一样么
walterbai
对于不大于5kN的试验机可以使用重锤法来检验,检验时将重锤夹在上夹具传感器的中心,重锤的中心应落在以下夹具中心为圆心的直径2mm的圆以内.
国际遵守ISO-7500标准
同轴度:是定位公差,理论正确位置即为基准轴线.由于被测轴线对基准轴线的不同点可能在空间各个方向上出现,故其公差带为一以基准轴线为轴线的圆柱体,公差值为该圆柱体的直径,在公差值前总加注符号“φ”.
  同轴度公差:是用来控制理论上应同轴的被测轴线与基准轴线的不同轴程度。
  同轴度误差:被测轴线相对基准轴线位置的变化量.
  简单理解就是:零件上要求在同一直线上的两根轴线,它们之间发生了多大程度的偏离,两轴的偏离通常是三种情况(基准轴线为理想的直线)的综合——被测轴线弯曲、被测轴线倾斜和被测轴线偏移。
  同轴度误差是反映在横截面上的圆心的不同心。
  如何检验同轴度?
  同轴度比较难测,我们是能测量跳动的方法代替。
三坐标测量同轴度方法  同轴度检测是我们在测量工作中经常遇到的问题,用三坐标进行同轴度的检测不仅直观且又方便,其测量结果精度高,并且重复性好。辽宁某汽车集团零部件公司主要生产汽车零部件,有很多产品需要进行严格的同轴度检查,特别是出口产品的检查更加严密,如EATON差速器壳、AAM拨叉、主减速器壳等。因此能否准确地测量出此类零件的同轴度对以后的装配有着一定的影响。
  1、影响同轴度的因素
  在国标中同轴度公差带的定义是指直径公差为值t,且与基准轴线同轴的圆柱面内的区域。它有以下三种控制要素:①轴线与轴线;②轴线与公共轴线;③圆心与圆心。
  因此影响同轴度的主要因素有被测元素与基准元素的圆心位置和轴线方向,特别是轴线方向。如在基准圆柱上测量两个截面圆,用其连线作基准轴。在被测圆柱上也测量两个截面圆,构造一条直线,然后计算同轴度。假设基准上两个截面的距离为10mm,基准第一截面与被测圆柱的第一截面的距离为100mm,如果基准的第二截面圆的圆心位置与第一截面圆圆心有5μm的测量误差,那么基准轴线延伸到被测圆柱第一截面时已偏离50μm(5μmx100÷10),此时,即使被测圆柱与基准完全同轴,其结果也会有100μm的误差(同轴度公差值为直径,50μm是半径),测量原理图如图1所示。
  2、用三坐标测量同轴度的方法
  对于基准圆柱与被测圆柱(较短)距离较远时不能用测量软件直接求得,通常用公共轴线法、直线度法、求距法求得。
  2.1公共轴线法
  在被测元素和基准元素上测量多个横截面的圆,再将这些圆的圆心构造一条3D直线,作为公共轴线,每个圆的直径可以不一致,然后分别计算基准圆柱和被测圆柱对公共轴线的同轴度,取其最大值作为该零件的同轴度。这条公共轴线近似于一个模拟心轴,因此这种方法接近零件的实际装配过程。
  2.2直线度法
  在被测元素和基准元素上测量多个横截面的圆,然后选择这几个圆构造一条3D直线,同轴度近似为直线度的两倍。被收集的圆在测量时最好测量其整圆,如果是在一个扇形上测量,则测量软件计算出来的偏差可能很大。
  2.3求距法
  同轴度为被测元素和基准元素轴线间最大距离的两倍。即用关系计算出被测元素和基准元素的最大距离后,将其乘以2即可。求距法在计算最大距离时要将其投影到一个平面上来计算,因此这个平面与用作基准的轴的垂直度要好。这种情况比较适合测量同心度。
  3、实际应用
  现以EATON差速器壳为例:据图纸要求差速器壳两端轴承内孔同轴度为φ0.05mm,如果两端孔的同轴度不好,则会影响半轴和齿轮的装配,导致齿轮转动不畅,因此需要准确的测量出差速器壳的同轴度。差速器壳简图如2所示。表1例举了同轴度的测量数据。其中求距法不适用该工件,因此这里不举例。
  由表1可以看出,如果直接用单个孔做基准轴,评价的结果大大超出图纸要求,用公共轴线法和直线度方法评价出来的结果比较全面的反映出所测范围内的情况。
该帖子作者被版主 lylsg5552积分, 2经验,加分理由:说明详细
dengxingl
楼上所说的是几何同轴度。
ASTM E1012是受力同轴度,是采用应变片法。
路云
4楼朋友所说的重锤法确实是测量几何同轴度,并且是在试验机安装水平,重锤线长度不小于500mm的条件下进行测量。至于后文所说的同轴度,则是工程测量方面的形位公差,与试验机的“受力同轴度”完全不是一码事。
poorlittle
参考 :
JJG475-2008 “电子式万能试验机
GBT16825.1-2002 (Idt ISO7500-1 1999) “力单轴试验机的检验 1部分-拉力和() 压力试验机测力系统的检验与校准, 没有提及同轴度的检测。  ISO7500很多国家都采用, 或像中国那样等同采用, 但不知为何不检测同轴度。
可能, 有另外的GBISO(类似ASTM E1012) 专门规范同轴度的检测?
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:参与
