氙灯老化试验箱的零部件在工作中一但出现了问题,烦恼的就是客户。这样对生产的厂家也会在名气上出现问题。设备的生产制造商真的是很多的,正是因为这样现在购买设备的时候都有些无从下手了。
1、坚持专人专业管理,有条件的单位应不定期派专人到供应商工厂进行培训和学习,以获得更专业的维护、维护经验和能力
2、对试验箱的水路和加湿器清洁:如果水路不顺畅,加湿器结成的污垢容易导致加湿器干烧,可能会导致加湿器的损坏,所以必须要定期清洗水路和加湿器。
3、氙灯老化试验箱循环风叶、冷凝器风机清洗平衡:类似于清洗蒸发器。由于试验箱的工作自然环境都不一样,循环风叶和冷凝器风扇上会聚集到大量灰尘等小颗粒物,应该要定期清洗。
4、建议将其置于相对良性的温度环境中。环境温度和湿度为:5℃~+30℃≤85%R。对于不具备此条件的实验室,必须配备适当的空调或冷却塔,以确保压缩机的使用寿命和机器的整体实验效果
5、定期清洁设备,确保其良好的通风和换热性能。对于压缩机,除了进水压力和进水温度外,还应确保相应的流量。并且按时定期清洁和清除冷凝器的污垢,这样就可以获得其持续的换热功能。
氙灯老化试验箱主要就是帮助产品在试验箱向内进行研究,在试验的时候重要的就是注意安全。设备是制造商生产的不管是发生了什么样子的问题,厂家都可以帮您修复漏洞,但是决定不要自己一个人就进行了拆卸。因为您怎么弄都没有生产厂家更加的了解设备的主要方面。
