︶ㄣ青蟲CC回复于2008/08/18
你需要什么资料如果有的话我可以帮忙找!
jianqiangx回复于2008/08/18
钢的热处理是根据产品的性能要求而定,不同的使用环境和产品的作用,选择的热处理方法不一样.得出的机械性能和金相组织不同,我想热处理的结果只要达到产品的设计要求就可以了.
原文由 lindayu08 发表:唉!我没有积分不能下载呀,不过还是谢谢您!
原文由 lindayu08 发表:是这样的,我们公司有一批钢材零件要进行局部高频淬火处理,客户要求是洛氏硬度55-60。我们试样测试结果是:每个产品打5下硬度其中有一个点或两个点不合格,这是否可接收呢?。不知道有没有这方面的支持标准?
原文由 pzw4321 发表:原文由 lindayu08 发表:唉!我没有积分不能下载呀,不过还是谢谢您!你需要哪份资料?
