主题:可用于糖分析的三种检测器性能比较资料共享
浏览0 回复10 电梯直达
sunjing79
           示差(RI)     蒸发光散射(ELSD)  积分安培(PAD)
检测器类型    通用型       通用型         选择型
极限检测           10-6 g/ml       10-9 g/ml          10-11 g/ml
线性             103       较小(对数)           >104
温度敏感性    很敏感       不敏感           敏感
是否可以梯度洗脱       否         可以                 可以,有限制
平衡时间               长         短               短
流动相选择性     不限     挥发性溶剂及添加剂    NaOH,NaAc
水要求               一般     高,无颗粒 极高,  18.2mΩ,无氧,无CO2
色谱柱               种类多         种类多     种类很少,仅数种
色谱柱价格    2500-8000         2500-8000     昂贵 15000-20000
样品种类               不限       有一点限制     糖、醇、胺及氨基酸
糖响应专一性       差           差             好
环保                 不好           差             好
应用范围         高浓度分析,范围广    范围广       生化代谢低浓度首选
特殊点              需氮气低沸点样品不能分析  低浓度流动相每次分 析                                                    后需平衡再生
qjzy
hanke2006
我们单位用的就是示差检测器做糖,效果还不错啊,我在网上也看到过用安培检测器做的文章,现在才知道有这几种检测器都可以做啊,顶了
SOMS课题组
作糖用UV-VIS体系的一台仪器价格也就一根柱子差不多的价格
hanke2006
SOMS课题组
hanke2006
紫外分光做糖很有局限性吧,如果是几种混合成分,象我们单位的就是要同时检测三种糖,分光怎么做呢?
SOMS课题组
你说液相又怎么作哪??分光光度法可以采取H点标准加入,或者示差法,已经二阶导数法,再简单点,条件不同测定对象就不同了,这方面好像阁下不是很了解吗!!
hanke2006
对有多种成分同时存在的混合样品,用液相可以把它们一一分离,再分别用对照品来定量,我也不是说紫外做糖就不好,单一组分当然用紫外做很方便,多种组分同时用紫外测定时应该相互有些干扰吧
SOMS课题组
所以用H点标准加入法,或者示差法,二阶导数法来解决你说的这些问题呀!!呵呵。不过有钱的单位用液相也是蛮好的,方法都可以作,紫外只是解决那些买不起色谱的单位的困难而已,否则企业自检怎么作呀,毕竟色谱也要几十万了吧,不要说国内企业估计投资都没有色谱大的占有很大一部分,而且紫外作色谱作的项目,也可以作原吸以及等离子发射光谱等作的项目,紫外涉及重金属,化学污染,抗生素,质量检测,包括你说的糖类,基本都可以实现监控,当然如果企业所有仪器都买那是再好不过了,数据用多种方法作,准确度很高!!
hanke2006
谢谢啦,你那有没有紫外做糖的代表性的方法啊,能否给上传一个啊,让我又学点新东东.先谢啦
原文由 SOMS-JAMESKIN 发表:
