主题:【求助】梯度洗脱柱平衡的一些疑问
浏览0 回复12 电梯直达
minus213
实验用到梯度洗脱,A:40mM磷酸盐缓冲溶液  B:乙腈:甲醇:水(45:45:10)
时间(min)
B(%)
1.9
18.1
57
18.6
100
22.3
100
23.2
26
请教大家:梯度之前的平衡,要用哪一相平衡柱子?还是要运行几个空白梯度进行平衡?
我用的是A相,直至压力和基线稳了才进行梯度分析,这样对吗?
关于梯度洗脱柱平衡的注意事项请大家多指教一下。
zhaohua8011
minus213
有水有渝
jgslhq
我看你的梯度很容易析盐啊。。。
18.1到18.6,用0.5min就将有机相比例调这么高,而且盐浓度也挺大。楼主还是用缓一点的梯度升上去
rc-angman
楼主的C18柱子是耐水相的吗?还是用的SCX柱子?纯缓冲盐流动相对C18柱子的话不怎么样吧
  梯度平衡柱子都是用初始比例平衡的。比如说你进完一个样品之后,最好要用初始比例的流动相平衡一段时间柱子。否则因为流动相未恢复到原始比例,极性和前一次有差别,致使流动相洗脱能力变化,所要的峰保留时间就会不同了
juegen
lkyitao
yuechunguang
原文由 lkyitao(lkyitao) 发表:
梯度洗脱前走个空白梯度,平衡有初始浓度
就是走一个空白样,是这样的吗?
梯度洗脱程序如何平衡柱子?
夏天的雪
原文由 yuechunguang(yuechunguang) 发表:
梯度洗脱前走个空白梯度,平衡有初始浓度
就是走一个空白样,是这样的吗?
梯度洗脱程序如何平衡柱子?
可以在梯度程序的最后部分将流动相比例回到初始流动相,例如本例中最后23.2min到26min就是在平衡色谱柱
