主题:【原创】与检测器出口相连的管线可以是任意长度么?
浏览0 回复12 电梯直达
fobhcff
我们有时候嫌其太长而剪断,对么?
dzh2188
不对,管线太短导致管路压力会突然降低,引起峰形变化,影响定量的准确性。
wsy18
输出管的长短会影响背压大小,所以不能太长,也不应随意剪短。
有水有渝
太长压力过大,可能压坏检测池,太短,压力太小,检测池容易产生气泡。
2010/10/2 11:29:12 Last edit by xky0230699
青林
21kgtan
不能随意剪短的,太长压力太高,压坏检测池;太短,产生背压,废液回流
可以在检测器出口连接一个背压器再接废液管
幽灵龙猫
如果是与出口连的管路,可以短可以长,对压力影响不大
如果是分析液相的话,无所谓长短
如果是制备液相,最好短点,因为这样接峰才更准确
xue2009
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
正解
无为
我觉得没有那么大影响,有时受条件限制,随意拿根管接上没发现样品峰异常,甚至有时为排除流动池里的气泡,还间歇性的堵住出口,也没压坏流动池(仪器工程师教的)
〓猪哥哥〓
原文由 无为(taodali) 发表:
间歇性的堵住出口,是不会造成流动池的破碎,因为本身柱后压力比较小。但是如果长时间封住出口,或出口管路长期太长,对流通池会造成影响。
雪妖
