主题:【求助】液相标准曲线
浏览0 回复10 电梯直达
袁慰
丙氨酸标准曲线,浓度为1.012g/L,同一个进样瓶进样体积分别为5ul,10,15,20,25ul,按峰面积浓度,得出标准曲线为Y=4.921406E-006 X+2.691075E-002,这个标准曲线看着不正常啊,如果把峰面积带入计算,那浓度岂不是特别大吗?
该帖子作者被版主 武灵2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
hnteng
液相标曲,一般是配不同浓度,进同样体积。楼主用同一浓度,进不同体积,这个是有问题的。
  建议再配不同标准液,用同一体积做。
hellen1987
原文由 hnteng(hnteng) 发表:
  建议再配不同标准液,用同一体积做。
这样也可以的 现在很多文章都是这样做的,相关系数还高
武灵
峰面积是横坐标?如果是纵坐标,那斜率就有问题。
武灵
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
怎么不正常?相关系数多少?
同一浓度标液进不同体积做标曲,如果仪器没啥问题,应该相关系数是很好的。
武灵
  建议再配不同标准液,用同一体积做。
如果进样系统精准度很高,这样做也没啥问题的。
武灵
原文由 hellen1987(hellen1987) 发表:
  建议再配不同标准液,用同一体积做。
这样做,只要仪器没啥问题,相关系数肯定是很好的,不过需要注意的是,不同进样浓度,是否进样系统都有很好的准确度。
07sakura
斜率这么小,方法灵敏度太低了,所以你的样品浓度要很大
支点
只有公式没看懂,楼主把峰面积也晒出来看看,标准曲线的和样品的
hxq90
请问你们是怎么取的标准溶液配标准曲线?
安碚瓶只有1mL,移液枪的枪头伸不进去。比如我取2.5mL,而安碚瓶只有1mL,我该用什么取合适?
手机版: 液相标准曲线
